colorsun
第11楼2011/08/31
比如说加热草酸钠,要在110度温度下干燥,每次加热100克左右。这用什么样的干燥箱比较好。
wangjunyu
第12楼2011/08/31
一般要是烘粉末的东西就不能用鼓风的了
第13楼2011/09/04
那我这个就用普通的不带鼓风的干燥箱完全可以了?
happy美丽
第14楼2011/09/05
建议最好还是买带鼓风的。因为干燥箱买回来以后,不是短期使用后就报废,而是可以长期应用的。现在只是需要烘干样品,以后可能还会有其他需要鼓风装置的样品出现呢?那就很不方便需要重新购买了。浪费资金不说还浪费精力~~反正价格也相差不了多少,有备无患嘛~~可以买那种有鼓风装置开关的干燥箱,需要的时候开启,不需要就关掉~~
天黑了
第15楼2011/09/06
1、温度有什么要求?一般是200和250度两种2、鼓风作用是为了是箱体温度更加均匀,一般位置在箱体下部。3、除了干燥还有其他需要吗?一般国产的干燥箱都能满足您的需求的。
yutongv
第16楼2011/09/06
我给楼上的一个吧 液压附件
三个石头
第17楼2011/09/07
觉得买鼓风干燥箱好点,温度均匀性比普通的好多了
