chailang
第11楼2006/09/18
说明你加热加得不一致 控制一下加热的温度,这个问题就能解决了,还有就是加热时间和标准上的不能相差太多 不然也会出先这种现象的
rabbit123
第12楼2006/09/20
应该是滴定的问题,对于COD来讲,滴定对结果的影响远大于温度的影响,一滴都会使结果差别很大的.
sp-3400
第13楼2006/10/23
我分析的原因:1。可能是水的问题。2。可能是温度的问题。3。可能是酸度的问题。
qionion520
第14楼2006/10/23
你的蒸馏水有没有问题啊?
mmm
第15楼2006/10/27
我也遇到过平行不好的问题,350左右的差30,由于条件有限,当时回流不使用的冷却水,这里问个大问题:为什么要回流?电热板加热微沸后不能测定吗?回流与不回流对测定结果影响大吗?初次做,不明之处请指教。
第16楼2006/10/30
也有可能是样品的问题吧,同一样品如果混合不均匀的话就会出现这样的情况,而且在实际测COD样品时,同一样品COD完全一致也不大可能吧?
yn26795
第17楼2006/11/01
存在几种情况1、可能是试剂或空白受到污染 2、用10ml或是25ml的滴定管 3、回流时一定要恒温
superstar119
第18楼2006/11/05
楼上说的比较专业,你应该从大家提醒的各方面加以提高,特别是滴定时半滴的问题。浓度小时用低浓度的重铬酸钾
ghlyaya
第19楼2006/11/14
测定CODcr时,国标的浓度范围是50-800mg/L。如果样品的浓度过高,要稀释后测定, 最好让自己所测的样品的稀释浓度处于标准曲线的中间位置,这样的线性关系比较好。若果样品的浓度很低,要把试剂稀释10倍后,缓慢滴入进行测定,测定的检出限的浓度范围可变为5-80mg/L。 你的样品浓度是多少? 可以通过分析标准偏差和相对误差来判断你的操作是否在合理的误差范围之内。
zhanglm_78
第20楼2010/02/25
水,注意水,我们的水不好,就是怎么也做不平行,后来换了纯净水,好多了
