timstoicpms
第11楼2011/09/01
PE Elan 仪器背后有次级减压阀,最高不超过60PSI (4.14 Bar)。退一步说,即便超过100PSI (6.89 Bar),数控气体流量计(Mass Flow Controller)这儿还能减压。
popo
第12楼2011/09/04
会不会是矩管腔稳定过高,就是你的排风不好。一种就是有漏气,就是你进样系统部分管线漏气。
第13楼2011/09/04
水流的那个正常,不点火的时候是没有循环水流的,电火之后就有了。
chinhiunvun
第14楼2011/09/07
謝謝大家的回复,這段時間問題逐一排除,最後發現是通風排風扇的問題導致通風效果不好,原來是這麼簡單的原因!
开心
第15楼2011/09/09
很明显,就是排风的风力不够。用风速计检查一下仪器端抽风口的风速达不达标。
fansudhs
第16楼2011/09/12
原来是排风不好.
热风
第17楼2011/09/12
看来熄火是个大问题.
oyyp86462
第18楼2011/11/16
像楼上所说,看一下日志就能找到原因了,不过像你这种情况大多是因为循环水压力不够、氩气压力不够或真空达不到要求等
shouwang
第19楼2015/11/04
风速计?没这仪器。具体的参考风速是多少?
