realtiger
第11楼2011/09/05
进样口问题不大,估计检测器污染,参考此贴方案,http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20110824/3483191/
xiaolv2008
第12楼2011/09/16
请问如何确定,ECD检测器是否受污染?我的方法是否正确?另外你所指的整个系统的老化,如何老化?我是将进样口,柱子,检测器设置高温,走一个晚上基线!
第13楼2011/09/16
载气纯度为99.999%,有过滤器。我一般进样前会先走好基线,在走一个空白基线,本人用的程序升温,基线会随柱温升高而漂移,且有较多杂峰。
第14楼2011/09/16
我换了正己烷为溶剂了,空白基线仍不好
第15楼2011/09/16
老化柱子当然需要将进样口和柱温箱升温!只是我之所以不升高进样口和柱温箱温度,是想检查ECD检测器是否受污染,请问是否正确?
第16楼2011/09/16
载气和尾吹用的都是99.999%氮气,附加气是不是尾吹气?
第17楼2011/09/16
请问你做的是什么基体的样品?什么型号仪器?所用柱子和参数能否告诉我一下
m3174633
第18楼2018/03/20
解决了吗?
