butterfly_xu
第14楼2006/08/14
我看到你上传的图片了,能不能说一下线圈的使用环境,是在什么样的使用条件下出现这种腐蚀断裂的。我是学材料的,铜合金在潮湿的环境中,特别是有氨成分存在时,容易产生“应力破裂”,实际上就是腐蚀沿应力分布不均匀的晶粒边界进行,腐蚀不断扩展,最终导致断裂。
出现这种情况可能有两方面原因:一是做线圈用的铜合金组织不均匀或有夹杂物存在,成为引发腐蚀的薄弱点;二是,通常情况下,线圈外面应有一层漆膜,起到线圈间的绝缘和防腐蚀作用。线圈出现腐蚀断裂应该从漆膜的破损开始,所以,可以分析一下漆膜的成分,看看漆膜与线圈间的附着力是不是达到要求或者排除可能引起漆膜破损的客观因素。
以上只是我的一点个人观点!
