小M
第31楼2011/08/30
图030 减震台一共有三个,图中只能看见两个,另一个在三角形的另一个顶端。用类似千斤顶的东西把透射电镜撑起来,然后把减震台放至规定的位置
第32楼2011/08/30
图031 减震台放置完毕,透射电镜的支架也被去掉了,因为安装过程不会再用到。同时减震台有几块版面被拆掉了
第33楼2011/08/30
图032 减震台的细节,里面都是弹簧一样的东西
第34楼2011/08/30
图033 镜筒外面的塑料袋被拆掉,可以亮亮相了~
第35楼2011/08/30
图034 接下来的两天是周末,为了防灰尘防潮,全部用塑料包起来了
第36楼2011/08/30
图035 南方天气还是比较潮湿的
第37楼2011/08/30
图036 接下来就是复杂的接线工作了,这是控制柜的一面,开始接出几根线
第38楼2011/08/30
图037 另一个角度的控制柜,里面错综复杂的线……
第39楼2011/08/30
图038 发现有什么不一样了吗?没错,电镜台子装上了一块很大的白色面板~房间比较杂乱
第40楼2011/08/30
图039 天气比较热啊,电镜都“出汗”了
