wangjunyu
第21楼2011/09/01
那个石墨管应该比较贵吧 楼主怎么没配自动进样器。
蔚蓝的天
第22楼2011/09/01
回复10楼:以前用过普析的,整体感觉不错!怀旧感
第23楼2011/09/01
回复15楼:注意事项其实就是使用时候的注意事项了,原子吸收的报警器很明感,可以用无水乙醇去检验!每月至少检查一次!
第24楼2011/09/01
回复20楼:是的,石墨炉是手动切换的
第25楼2011/09/01
回复21楼:石墨管据说一个就是100快钱左右吧,是很贵。自动进样器配置下来价格更贵,刚开始还不知道样品会不会很多,不会很多就不采用自动进样了,需要时候才配置!
jink888
第26楼2011/09/01
石墨管现在报价超300了,楼主不用普析的自动进样器是明智的,他的自动进样器谁用谁知道,另外普析的螺丝钉不知有没有改进?郁闷啊!
zhaoyouli12
第27楼2011/09/01
很仔细的过程,我们买的是火焰的
第28楼2011/09/01
恢复26楼:这么贵啊!还没买过,这一盒都是送在里面的
第29楼2011/09/01
回复27楼:我们这个是火焰带石墨炉的,但是是手动切换,切换起来比较快!
abcdefghijkl123
第30楼2011/09/01
我也前来支持下
