hhciq
第15楼2011/09/07
不敢当。蜂王浆样品干扰太大,这是我们一直在用的方法,很能经得住考验。编辑和写作水平不佳,请大家批评指正。
薄荷草
第16楼2011/09/07
现在已经有图喽~
ain1223
第17楼2011/09/08
支持下,非常好
第18楼2011/09/08
在蜂产品中,蜂王浆的液质干扰非常严重。
zhuzitong
第19楼2012/01/11
抽干步骤为1h,这么长时间的?
善良的鬼
第20楼2012/01/13
国家队的水平
tdbjphn
第21楼2012/06/27
楼主,不是刺激你哦,你的检测限太高了!我们可以做到0.5ug/kg
第22楼2012/06/30
楼上的是那种做到0.5?作为国家标准,不是追求的最高技术水平,而是要适应大多数国人的水平,要大多数能用,还要考虑到国外的技术要求,这才是检验标准的目的。所以,我们在制订最低检出限的时候,采用的S/N比值不是几倍。所以,制订的标准,大家都能用,而且符合检出限量的要求。至于0.5,不是刺激楼主,这是n年前的水平。努力吧。
银月风铃
第23楼2016/01/12
问一下楼主之后是用什么程序冲洗柱子的呢?我做完抗生素之后冲洗柱子居然也有响应值很高的峰,大概是什么原因呢?
栀子花开
第24楼2016/01/13
蜂王浆中的药残是比较难处理的
