zzghy
第13楼2011/09/02
针加热后体积会变化吧进样针的复位不是专业维修人员能做好吗?
ctt822
第14楼2011/09/02
实验室可以用明火吗,我们整个厂区都不让用
夕阳
第16楼2011/09/03
回8楼版友的问题:由于进样针的内径太小,且橡胶碎屑有弹性,故使用超声波清洗器没有效果。
第17楼2011/09/03
回10楼版友的问题:我曾用泵且设定低流速来冲洗针均无效,何况压缩空气呢?那么细的内径,压缩空气根本无用。不信的话10的版友你可以亲自试试?
第18楼2011/09/03
回11楼的问题:一般液相样品瓶子的上盖均为橡胶制品,这不仅仅是日立的专利。
第19楼2011/09/03
回答13楼的疑问:(1)你指的体积变化是针头的内径吗?如是,请放心!决定进样精度的不是针头内径的变化,而是进样泵的精度,与针头内径变化无关。这就类似你更换加样枪的枪头一样,加样枪的枪头可能有不同厂家的,那么内径也可能略有不同,但是进样精度变了吗?(2)操作软件本身就有进行针的复位和移动功能,目的就是让操作人员随时便于换针和调整。不必专业人员来实施。
第20楼2011/09/03
回答14楼的疑问:如果一个实验室连酒精灯都不能用的话,那还是实验室吗?此外不知14楼版友的单位在厂区有食堂吗?如有,用什么方法烧饭?使用电磁炉吗?如果没有,那就另当别论了。
tong-hong_liang
第22楼2011/09/03
还是超生吧,我把我不住火候,一不小心就要挂啊,再说了进样针不是经常拿下来的
冷暖自知
第23楼2011/09/03
我一般是先氮吹,再换丙酮、甲醇依次超声,最后再氮吹确认下。哈哈,感觉有点奢侈
newdiablo007
第24楼2011/09/03
很简便的办法,易于操作,受教了。
