wccd
第21楼2011/10/04
可以更换负高压电源的+24V滤波电解(电容)试试,另外看看空载状态下升压功率管是否发热严重?
=牛牛=
第22楼2011/10/10
这坏过两次 都是直接换了 好像二万一个吧 不过好像那批产品有问题 没收费
zw35112
第23楼2011/12/16
学习了,我们有一块高压板由于设备突然停电,造成-1000V没有输出。回去研究研究。
lhbsx
第24楼2012/02/08
写的很好,有价值。
wucunguiii
第25楼2012/03/14
厉害 自己绕线圈
蓝侧卫
第26楼2012/10/02
楼主真是太强了! 值得我们参考,但如果要自己修的,还是有点难度,找不到那么多工具(如绝缘漆、合适的漆包线等)。仪器的断电真的影响很大,我们有一次就是公司停厂了,设备关机,等生产时再开机,就不行了,负高压电源坏了,只好换了个新的,这种损失真是大呀!
老头
第27楼2013/01/23
学习学习!老头
第28楼2013/02/01
老先生也学会凑积分了。呵呵!
第29楼2013/02/01
不是凑积分,是真的要学习学习。干嘛老把我想象的那么坏!不学习能进步吗!老头
童心老叟
第30楼2018/12/05
翻老帖子,发现这个。学习中。
