coolvan
第11楼2011/09/01
手动进样和自动进样的平行性都做过了,可以的。
hza123
第12楼2011/09/01
一直都是自动进样,这个还真没比较过。不过手动进样没有自动进样重复性好。
symmacros
第13楼2011/09/01
可能是手动进样和自动进样手法或快慢的影响吧。正己烷溶剂在ECD上的响应小,大量溶剂的峰有时候峰大小变化较大。
guohua
第14楼2011/09/02
很正常,手动进样速度慢,针的前端金属管里的样品也会气化进入进样口,峰面积就会增加很多。
第15楼2011/09/02
那走OCPs混标的时候,手动进样比自动进样的响应值也高出500左右,是否也是这个原因导致的,会最终影响样品的测试结果吧。
子叶
第16楼2011/09/05
手动进样的平行度如何?
