symmacros
第22楼2011/09/05
用实际例子讲述了液质中液相发展中的不足之处,问题值得仪器厂家和使用者深思和借鉴。
paynelee
第23楼2011/09/06
我们1200的自动进样器也是定量环和针头的连接处裂了,才用了8个月,咨询客服说换一个要1200……以前买岛津的仪器送了很多不锈钢管路,后来找了2个安捷伦的金属接头,用粗孔径的不锈钢管路做了个定量环,用了半年无异常。注意要粗孔径的,不然压力太大,而且进样切换管路压力波动大。
小猪飞飞
第24楼2011/09/06
楼上版友厉害,自己动手!我是直接换的,差不多1200块左右
Longer
第25楼2011/09/09
市场太好了。。。。。。。。国外工人工作量大了,必然招新人啊,量大了许多部件质量控制就没那么严格了,有的已经在国内开厂了。如果换一个8万,在厂里面修理一下又可以当新的换喽。所以质量太好的东西有时候利润会反而不好。一家之言,请勿拍砖,
第26楼2011/09/14
楼上版友说的有一定道理。现在不少厂家是在国内有工厂的。但这个不一定是质量下降的唯一原因。另外,我们换下来的进样器,厂家也没有拿走,还是放在我们这边,所以在这件事上并不存在返修之后再销售的问题
