xiao-jin
第11楼2011/09/01
许多色谱仪的检测器和进样器都在仪器上部,如果长期不太使用仪器,在仪器上部很容易积粘灰尘特别是中国北方地区的沙土较大地区,灰尘会给仪器带来不必要的麻烦,主要是检测器、进样器部位的污染。因此仪器在不使用时用防尘罩盖住仪器是非常必要的,但在使用时要注意,不要等仪器操作完就马上盖上防尘罩。因为仪器在使用完毕后,电源已经切断但一些部件还有较高的温度,要等它们降到常温则要花较长时间去等候。所以,在盖防尘罩时要视具体情况操作,否则,会造成不必要的伤害。
对于使用FID或FPD检测器的操作者,建议你们平时可以在检测器出口端放置一个烧杯来防尘,方法是将烧杯倒扣在检测器出口处,这样可以防止灰尘对于检测器喷嘴的影响。这是我在某家仪器使用者那里学会的,在使用后我感到效果很好,为此,介绍给大家试试。
hza123
第13楼2011/09/01
谢谢,这个方法不错。
