林伟斌
第11楼2012/07/11
直接用手弄开就好了,如果怕割到手的话,可以用纸巾包着再弄,还有那个瓶子装的不一定就是1ML的。
第12楼2012/07/11
用1ML的进样针进行移取
scorpion7777
第13楼2012/08/20
请问,我也是新买来的标准品,直接移取1ml的标准品到进样的小瓶里用正己烷稀释到2ml就可以进样了么?
gaohuajie12
第14楼2012/08/22
色谱柱是很大的一个影响因素,好像最好要用100m的innowax
jiangwibo
第15楼2012/08/23
14楼正解,安培瓶用砂轮单向磨一边,然后用棉手套从另一边的背部掰开就可以了,没事的,楼主,只要你不是过于紧张,那个液体还是很难溅出来的。至于体积问题,用移液枪了,一般如果标明是1ML的,直接吸出并用溶剂洗出来就行了。
ycy-79
第16楼2012/12/18
含量一定,多洗几次,准确定容,应该和体积没关系。
vcningmeng
第17楼2012/12/18
楼上理解不对的,有兴趣你可以用移液管移一下,一般标明是1ML的,都是1。2ML左右。
ruan651209
第18楼2012/12/18
楼上理解更不对,很多洋标液,1毫升就是1毫升。用枪移1.000毫升的,最后出事了:够不着了。
noob
第19楼2013/01/02
有两种标液,一种注明实际体积(通常用克,精确到0•01mg)(如我们的农残标液);一种只写1毫升,确实稍多些。可用1毫升的玻璃注射器来移取。我们的residual solvent 标液就是这样,取完后还剩点,可以存在小的两毫升的棕色瓶内保存。
symmacros
第20楼2013/01/02
谢谢,解释的很清楚。使用前一定要看清楚和选择合适的操作,免得无法准确配置标液。
