产品标准里会做一个选择,比如一般情况下,国标是选择方法3,也有选择方法1的,具体用什么方法,要看是什么产品,是服装还是家用纺织品,还是装饰性纺织品,是男装女装,是童装还是成人装,是内衣还是外套,是蚕丝的,还是羊毛的,每种都可能不一样,这就要你好好看看,消化一下标准了
chun-cao-chen(chun-cao-chen) 发表:楼主 你好,我公司最近也在开展纺织品检测工作,关于色牢度的标准看是看了,但是对于皂洗色牢度的标准却是怎么也看不懂,为什么那个实验里面可以选择的条件那么多,如果客户那样品过来检测,我们应该如何按照我国标准里面给他选择检测条件呢?如果可以的话,请你一份由于纺织品色牢度的的检测实施细则让大家分享一下。谢谢!
