zhangxgzsu
第11楼2011/09/06
用两个扳手拧开就可以了。只有在柱子垫片堵了更换才有效,如果柱子没堵,没必要更换。如果正常使用,基本上几年都不用换的。
IC_007
第12楼2011/09/07
为减少填料损失的可能性,一般建议是竖着开,两个扳子操作足以。
kisssun216
第13楼2011/10/21
最好是竖着换,小心拧开,不要让里面的填料出现在螺纹口上,否则容易拧不紧,易漏液
