jiny72
第17楼2017/07/22
我也碰到调谐出错,我们公司的是7890A/5977。原先设备一直正常,就是基线不断下降,从15000降到0。但是调谐都很正常。后来换了灯丝。再调谐,奇怪的情况就在这里。第1次调谐,都Ok,就水分是17%,要求是10%以下,那就烘烘水分再来吧。第2次调谐,诡异的事出现了,水分要10000%多,氮气和氧气等的比例也是高得离奇,调谐报错:MSDN Status Register error 222:Parameter masg value out of range 【-2048,2047】。再次调谐,发现第4张Mass图上的3个离子峰分开了,正常的情况是重叠在一起的。调谐报错,同样的错误。
排查不到原因,我们手动检查空气,氮气,氧气的比,都正常。手动检测3个离子峰,也正常。把手动检测离子峰的程序保存到自动调谐中,再次自动调谐,69的Iso Abund不出来。再次自动调谐,一切正常。估计也是软件的匹配的等问题,需要手动调整。
