semibeauty
第19楼2011/09/05
由于色谱定性多依靠保留时间,液相上遇到这种问题我一般分几步走,首先看光谱图,当然气相不能这么做了,但是含量很少时,光谱图不一定会匹配,这种情况下首先加标,加标量要与样品中目标物含量相当,如果峰没有明显裂峰只是升高,那下一步就改变一下色谱条件,如果还是一个峰可初步判断就是目标物。不过对于添加剂这类物质,一般要在食品中起作用,加入量一般不会很小,也有可能是其原料之类的带入。前几天做月饼中防腐剂,几个样品检出微量苯甲酸(苯甲酸不允许添加),我没有判为不合格,同样起防腐作用的山梨酸则含量比较高,因为山梨酸允许添加。有时候我觉得对检验结果也要进行一个合理的分析,毕竟,有很多时候原料允许添加,而成品却不得检出
