wazcq
第31楼2012/06/05
可能是灵敏度不够,调到最高灵敏度试试
colindrj
第32楼2012/06/05
估计柱子不行了 分离不开 或者灵敏度不行了测不到
xiangtui
第33楼2013/02/06
请教下正十六烷在异辛烷之前出峰么?我用的极性柱子,搞了个程序升温升到160,异辛烷前面出峰太多,怎样辨别哪个是正十六烷呢
第34楼2013/02/06
请教下各位,非极性柱正十六烷是在异辛烷前面出峰么,现在我出峰很多,搞不清哪个是正十六烷了,用的程序升温,难道不需要程序升温?直接升到150?
symmacros
第35楼2013/02/08
正十六烷是在异辛烷之后出峰(极性柱子)。
第36楼2013/02/08
非极性柱正十六烷也是在异辛烷后面出峰。
第37楼2013/02/18
那请问一下能否告知色谱具体参数啊,需要程序升温吗?按JJG700-1999规程的话温度参数都是恒定值哦
晗星
第38楼2014/09/01
话说,你确定点着火了,载气通了,然后你的进样量减半试试,检定只要1μL。
ynky321
第39楼2015/05/26
峰早就出了,,一分钟以内
第40楼2015/05/26
峰早就出了,,一分钟以内,弄不好,你的流量调节太高,跟溶剂峰没有分开
