冰斗
第11楼2011/09/04
火焰哪里列了这么多样品。石墨炉分析的两个样品对应的是火焰上标红的样品?如果是的话,火焰上标红的第一个数据强烈怀疑是楼主拿错瓶子,把1ppm拿来测了、;第二个的话,吸光度这么低,用火焰测出来没有任何意义,只能说是未检出。个人认为石墨炉为准。但是如果以石墨炉为准的话,测出的值为2.4ppb.就算取样量以0.5计算,也只有0.24mg/kg 。 人造皮革好像没怎么低的含量。
hotdog2006
第12楼2011/09/04
个人觉得,你的石墨炉方法有问题,不能用盐酸介质。要用硝酸并加基体改进剂磷酸二氢铵或氯化钯等,否则在灰化阶段铅与盐酸生成氯化铅损失掉了
夕阳
第13楼2011/09/04
我看得有些云山雾罩啦,呵呵!
wangjunyu
第14楼2011/09/04
石墨炉应该做不了900PPB的样品吧 估计会污染的
用心飞
第15楼2011/09/05
我以为你说的比较靠谱!
zjchen3189
第16楼2011/09/05
火焰的不可信,浓度太低!!
