damoguyan
第11楼2011/09/03
HED是什么啊?另外楼主的图片中一个EM电压是1753,一个显示的是859,这个2个应该是一个电压吧,怎么会差这么大?
andychan59
第12楼2011/09/03
还是不明白11.76 伏特是什么意思?
symmacros
第13楼2011/09/03
11.76V是调校的步长(即EMV按11.76v来增加或减少),EMV值不是整数,是靠近11.76倍数的一个数。
第14楼2011/09/03
HED是不是交管,还是高能打拿极?两个电压可能来至不同的设置。
第15楼2011/09/03
请问这台仪器用了多少年了?清洗离子源无效果,可以用酒精或丙酮檫洗一下倍增管交管试试,有时候能使EMV有所降低。确保系统无漏气。2000V还可以用,如果太高,可能是倍增管老化了, 就需要更换。
zhousice
第16楼2011/09/04
请问一下,11.76V是怎么样得来的?
第17楼2011/09/04
可能是仪器电路的某些参数来定的吧?
lynn19862006
第18楼2011/09/05
额,我用的EM=2300了~你们的仪器好新啊~
疯子
第19楼2011/09/05
你的太高。。。洗了不下来,就可以考虑换电子倍增器角管了。
xydell
第20楼2011/09/05
调谐报告的EM电压是仪器在自动调谐时给出的电子倍增器电压,手动调谐中的EM电压指的还是电子倍增器电压,这两者所指的是一个参数,只不过一个是自动给出的,一个是手动去调的。而编辑质谱条件时的绝对电压,就是调谐后得到的电子倍增器电压值,还是那个参数。相对值只是表示方法的不同,指的是相对于绝对电压的数值,比如-100就是比调谐的结果低100。
