abcdefghijkl123
第14楼2011/09/02
取标签上明示为莲蓉馅料的月饼进行其蛋白质含量的检测。称取2。0012克的馅料,按GB5009。5-2010标准进行测定,样品经硫酸铜,硫酸钾消解后,用KDN-02C定氮仪蒸馏,其馏出液用盐酸(浓度为0。5002moL/L)的标液滴定至颜色由蓝绿色变为灰色为止。所消耗的体积数为1。45mL。故此馏料的蛋白质为:1.401*6.25*0.5002*1.45=6.4%;而如果是莲蓉馅料的话,其蛋白质的最低含量为:2.0012*0.6(馅料中含莲子的最低含量)*0.88(馅料的最高含水量)*18(NY/T1504-2007中规定莲子的最你蛋白质含量为18%),=19%;6.4远低于19,故此莲蓉月饼属于典型的不法商家利用次充好(馅料里极可能掺入的价廉的淀粉)来欺骗消费者的合法权利现象。
GB/T19855-2005月饼中没有规定蓉沙馅月饼的蛋白质,虽然GB/T21270-2007食品馅料中附录A(资料性附录)A。1。1有规定莲蓉类的要求,见上楼贴出的内容。但却没有检莲沙馅月饼馅料的掺假行为。这属于典型的标准脱节的问题
