lvjitao
第11楼2011/09/07
是的,两个问题,一个是想把产物中的各相弄清楚,一个是想得到各相的含量。我学习了一下用EXP.GUI进行Rietveld 全谱拟合,基本流程知道了,但其中很多细节知其然不知其所以然,感觉很专业对经验要求很高,不好掌握。
我是用的处理x射线吸收谱(EXAFS)的一种方法来处理的,也不是单峰,用的是全谱,把我认为的组分hopeite和zincite的XRD谱(实验得到的)对样品XRD谱进行linear combination fitting 拟合,得到的各组分的含量。如果说XRD的峰强不可靠的话,结果就不靠谱了。关于prefer orientation 不太了解,您看我的样品谱有择优取向吗?hopeite的是不是很严重啊?
iangie
第12楼2011/09/10
EXAFS的各个峰之间没联系(对应各个原子球层), XRD的各个峰之间有联系. 为什么你要用处理EXAFS的方法来处理XRD谱?
PO对XRD峰的影响是: 当有择优取向的时候, 沿该方向的hkl峰增强, 垂直于该方向的hkl减弱.
你选择的处理软件一定要包含PO correction的, 不然定量肯定不准, 特别是hopeite那么强PO的情况下.
lvjitao
第13楼2011/09/12
谢谢您的解释,我知道了用EXAFS的处理方法是不对的,我现在用maud分析了一下,看黄老师的介绍,这个好像还可以,您有二水合磷酸锌的cif吗,有的话能否传我一份,现在发现12度的那个峰可能是parahopeite的,也可能是二水合磷酸锌的,但找不到二水合磷酸锌的cif。祝中秋快乐!
