bohechengcheng
第11楼2011/09/22
我们的20A一开始是一用纯乙腈单向阀就堵,其实也不是堵,就是乙腈粘度太大,单向阀的那个宝石球一碰到纯乙腈下去了就上不来了,后来换了乙腈专用的单向阀就好了
tangtang
第12楼2011/11/06
也遇到过,不是堵,是单向阀动作不了,输不了液。
傲雷正阳
第13楼2011/12/06
保内吗?保内可以申请维修更换的。
pinyang8
第14楼2011/12/17
我们也是,经常出问题,不过异丙醇超声处理好像没有热水超声那么好。
zhaohua8011
第15楼2011/12/17
也有可能泵密封圈磨损导致单向阀经常堵塞!
wfs1982107
第16楼2011/12/28
单向阀用乙腈的时候,宝石球跟球座容易粘,一粘就堵。跟流动相有没有过滤没有关系,另,单向阀属于消耗品,保内也是收零件费的
第17楼2012/02/06
这个通过协商如果真是问题这么频繁是可以更换的,我们工程师写CLAMP 报告就是了
yyyyy0738
第18楼2012/02/09
你的流动相是否有问题?用到缓冲盐时柱子和管路是否冲洗正确?我用了岛津很多年没有碰到过你这种情况
p3240816
第19楼2017/11/28
您好,不好意思这么久了打扰您,有乙腈会对单向阀有什么损害么,我们的岛津也出现了压力不稳定的现象,但有机相(乙腈)浓度比例调为90%压力就稳定了?
