chemistryli
第21楼2011/09/10
谢谢您的建议,如果下次把SS调小。其他的加热电流,加速电压是不是也要相应的减小呢?
fengyonghe
第22楼2011/09/10
加热电流不能随时调整,它是在20千伏或以上通过调节欠饱和确定下来。加速电压根据需要调整,工作距离越小分辨率越高。还有注意束斑直径。
第23楼2011/09/11
好的谢谢您的建议。我再试一试。
sunnysky
第24楼2011/09/13
纳米碳管的话我劝你还是别用钨灯丝费劲了,已经超过了它的能力,用场发射的话,很容易拍照。
驰奔
第25楼2011/09/14
难度是有,效果可能和场发射差之千里,但粗看还是可以的。碳纳米管 COXEM CX-100S SEMCOXEM, CX-100S扫描电镜 COXEM,CX-100S扫描电镜, 图像中的粗的管子大约为100nm, 细的管子大约为25nm.
第26楼2011/09/19
驰奔先生 太强了,这个看起来很清楚了。我一开始还以为是场发射拍出来的呢。请问样品经过任何处理吗?比如喷金超声分散,方便把处理的条件说一下吗?谢谢!
