祥子
第55楼2012/04/19
电化学书上一般给的是:
在25度时,2.303RT/F就是0.059v。
AD795淘宝上好像没,维库电子市场有。
肯定要注意PH电极连接运放的线的屏蔽,运放输入引脚的绝缘(架空到聚四氟乙烯座上)。RT电阻要误差小,温漂小的电阻。
先搭个初始电路,能基本实现再说。稳定性,精确度什么的,可以参看一些书籍。
比如:微弱信号检测_高晋占 清华
AD 公司的运算放大器应用技术手册
这些资料网上都可以找到的。
具体我也没做过。不过看酸度计的前置放大,并不复杂,外围电阻也是小阻值电阻。
祥子
第60楼2012/04/20
雷磁的酸度计用的基本是TLC27L4。这个淘宝网上能买到,大概2~3块钱一个。
PH电极连到放大电路时,一般是通过1个100M的电阻,还有一个510pf的电容,这个补偿电极的什么东西。
然后通过U1A进行阻抗匹配。后面的两个运放就是按你的思路来的。
具体R1,R2,R4,R5,R6,R7的阻值可能需要调整。
5V的电源,看酸度计上也没什么特殊的,一般都采用的是7805这种。
因为pH值还需要温度补偿。
如果采用pt100这类的传感器,这块也比较费时。
可以考虑采用那种集成温度传感器。比如DS1820,淘宝上,一个大概10块钱。
如下介绍
(1)独特的单线接口方式。DS1820在与微处理器连接时仅需要1条口线即可实现微处理器与DS1820的双向通信。
(2)DS1820支持多点组网功能。多个DS1820可以并联在惟一的三线上,实现多点测温。
(3)DS1820在使用中不需要任何外围元件。
(4)测温范围为-55~+125℃,固有测温分辨率为0.5℃。
(5)测量结果以9位数字量方式串行传送。
和单片机的典型接法:
这样,直接测量温度,通过程序来对测量的PH电极PH值进行温度补偿。
