xiao-jin
第11楼2011/09/04
按你所说的情况,你能处理的都也处理过但基流信号始终下不来。我认为是仪器气路管道(多数是空气管道)被污染了。
耐士科技
第12楼2011/09/04
H2流量过大。。。。。。。。。。。。
joysdick
第13楼2011/09/05
断断续续的烧了两天两夜,降到50+了
yqjkrhl
第14楼2011/09/05
估计载气纯度不够造成的,可换换载气,同时将过滤管取下,管路取下,在干燥箱中300度干燥,出去污染物,在装回去,不接柱子烧一烧检测器(400度)。可以恢复。不行的话,取下ECD检测器甲醇中超声清洗一下。
第15楼2011/09/05
juegen
第16楼2011/09/05
把衬管更换一下
wufenyut
第17楼2011/09/05
一个一个的更换试试,终会找到原因的
christy_1999
第18楼2011/09/05
4 检测器不接色谱柱,问题依旧;6 氢气发生器与另一台气相共用,那台气相一切正常;7 不点火,输出值为0;8 关闭尾吹,输出值变为200+;根据以上几点判断,可能是检测器的喷嘴脏了,我不了解7890的FID喷嘴是否和检测器为一体的,如果不是一体的,更换检测器肯定无效果,建议措施如下:(1)开尾吹气,点火,不接柱子,高温烘烤FID检测器(2)把喷嘴拆下,乙醇清洗,或超声清洗,烘干,重新安装,烘烤
huaimin
第19楼2011/09/05
氮气作载气,是否装有净化管,如有则可能是净化管被污染,此时换钢瓶是没有用的,可以更换净化器或将净化器切除气路试一下
20061802031
第20楼2011/09/05
同意楼上的,曾经我也遇到过类似情况,更换所以的载气,包括净化管、以及换上新的铜管,问题才得以解决。
