蓝人
第12楼2011/09/08
用甲醇与乙腈水的混合流动相试过效果比乙腈水稍好点,略有拖尾还是甲醇水的比较号查阅相关信息,用甲醇做流动相能对含有羧基和甲氧基的化合物的峰型有抑制作用不知道为何?求指教
有水有渝
第13楼2011/09/08
因为甲醇是弱酸,但对差基的解离有一定的抑制作用。
阿怪
第14楼2011/09/08
合适波长是让所有物质都有相似检出灵敏度的波长,在最大波长20nm上下实在无法理解。为了美观改变波长让峰消失,这个想法很让人震*精*!另外,楼主做甲醇和乙腈的两张图样品响应差3倍左右,而且检的一个貌似还不是同种样品,这样选择溶剂不太科学。
第15楼2011/09/08
合适波长一般是在最大吸收波长的20nm上下这是从一个文献上看的,并不是绝对换流动相的目的是为获得较好的峰型说美观是其次样品绝对是一个样品本人所写的一切信息,确保是分析过程中,保证数据和信息的准备性,无任何cheating!而且我发现一个问题,峰型不一样,对测出来的结果又很大影响,相差一个点左右!我用乙腈水为流动相测出一个样品的含量值是99.52用甲醇水测出来就是100.5当然这个数据只是说明 方法对结果产生的差异!或者说是峰型的影响!这是个人的心得体会,供大家参考,交流不认同的版友,请指正!洗耳恭听
第16楼2011/09/09
一个峰面积是612465,一个是253293,怎么是同一个样品,我实在很纠结~
第17楼2011/09/09
灵敏度的问题
dlj1997
第18楼2011/09/11
你的峰面积那么小,峰高也很低,是不是样品浓度小,这样的话是归一还是外标呢
第19楼2011/09/11
样品浓度时比较小 用归一法1mg/ml
fe31023
第23楼2011/09/15
小不董
第24楼2011/10/05
波长扫描时使用的空白是什么?这个还是比较重要, 最好空白可以使用乙腈水溶液流动相和甲醇比较下, 是否在280最大, 会有偏差吗? 如果你样品比较复杂,用在线波长扫描可能会得到更好的效果.
