砂锅粥
第21楼2012/06/13
我们测试样品时也很少偏大到120左右,一般都是109~114。
shygf
第22楼2012/07/25
我们买的新的正交雾化器反馈压力是129,用一段时间上升到135,确认雾化没有堵,刚装上时就没有110过。还有可能是哪里的问题?
rhcjdlu
第23楼2013/01/02
我们是正交的,0.8的流速,80Kpa。
yyddzb
第24楼2013/01/02
前瓦里安的710同心雾化器200左右,流量在1-1.2。其实最主要的还是各品牌仪器的差别是最大的,另外跟做的样品和前处理方法有关系。
sarah
第25楼2013/04/19
PE8000,这两天发现数据波动很大,怀疑进样系统有堵,连着两天都拆了雾化器清洗,问题还是照样,今天测着测着,发现峰都没了,正纳闷着,看到这个帖,我们用的是正交雾化器,载气流量0.55,我看了雾化器被压在230左右,高的时候达到270,仪器新用才不到5个月,原来没注意过这个数,按大家上面所述,那是不是还是存在堵的问题??
第26楼2013/04/19
交叉雾化器的雾化效果有没有什么简单点的检测方法,以前用JY时,同心雾化器可以从雾室中拔出,开着载气然后将雾化器口子对着手心就很容易的看出雾化效果.
