温度校正总是要的。
一点法是指只用一个pH缓冲溶液校正仪器,这样斜率没被校正;二点法是用一个pH7.0的缓冲溶液,和一个4.0或10.0的分别校正,这样能校正斜率。
祥子(nemoium) 发表:遇到一个疑惑的问题。
一个书上写,GB9724-88规定校正酸度计方法有“一点法”和“两点法”
一点法就是用温度和定位来做。
二点法是:用PH7来调定位,用接近被测溶液PH的标准缓冲溶液调斜率,怎么没提到调温度呢?
按说,它一点法提到调温度,二点法没提,那就是不用调温度了。
一般仪器不管一点还是两点法,都是要设置温度的。
