tust
第11楼2006/03/03
用那台仪器做一下重金属的试验,试试好坏
人遂天愿
第12楼2006/03/03
如果价格十分便宜当然可以考虑了,首先要严格按检定规程进行检定,如果检定不合格看是哪一指标,是否与雾化器有关,换一个好的雾化器能够顺利解决的话也没有多少钱。再就是看整个雾化系统是否锈蚀严重,还有一条就是灯电流及高压与软件给定条件相比差不多时是否还可得到理想的强度值,如果灯流或高压需提高很多,那可能是光电倍增管有老化现象,这是最忌讳的,即使暂时检定合格也不能要。另外我们原来有一台岛津670型,石墨炉部分不太好用,也许是偶然或用者平雍所致。
pxf
第13楼2006/03/04
应该按照正常程序检测一下精密度与准确度,二手的有几成新呢?要考虑维修费用哟!
凌云
第14楼2006/03/04
很赞同,要考虑维修费用啊!
东北虎
第15楼2006/03/05
按照相关的检定规程检定
夜市
第16楼2006/03/07
就按照仪器验收的指标一项项的做!估计会比新的差点,二手的一般都过了保修期,进口仪器配件很贵啊!考虑清楚
ctj3810
第17楼2008/04/14
06年的帖子,你知道楼主买到了没有我这里有台二手岛津的AA-660 原子吸收分光光度计本人在南昌如果有需要可以直接过来看机电话 0791-6333633[随时接听]手机 13870055845 QQ 119572306 陈先生 南昌市
