  • sept
    第11楼2012/04/17
    我也从来没听说过电池一说,应该是楼主误会了。
    wjwels(wjwels) 发表:EDS中怎么还有电池,第一次听说。
    看楼主的帖子是去年发的,怎么还没解决吗?
    若要定期更换电池,太麻烦了。加上INCA的真空问题,头疼啊。
  • wjwels
    第12楼2012/04/17
    报警信息中:
    Detector Control: Battery is old
    Battery指的是什么?Battery是电池啊,困惑中。
  • iangie
    第13楼2012/04/18
    就一对话框里面的文字都写在一楼了
    INCA
    TEM
    Oxford 液氮sili detector
    谢谢
    sept(sept) 发表:可否给出截屏,以及能谱的类型,是液氮的还是什么?是配在扫描上还是透射上?系统是INCA还是ISIS呢?谢谢
  • 天黑请闭眼
    第14楼2012/12/06
    常关INCA tower?应该是里面的电池板老化了,可以卸下来,到电子市场让人照样做一个电池串联组,也就是用约20节充电电池串联,做个接头,焊上去。以后tower尽量不要关即可。
  • iangie
    第15楼2012/12/07
    诶, 如果真是这样的话, 貌似我可以自己焊的啊 20节充电电池有没有电流电压要求啊?
    天黑请闭眼(shxie) 发表:常关INCA tower?应该是里面的电池板老化了,可以卸下来,到电子市场让人照样做一个电池串联组,也就是用约20节充电电池串联,做个接头,焊上去。以后tower尽量不要关即可。
  • 天黑请闭眼
    第16楼2012/12/07
    就是普通的充电电池即可,容量大一点就行。电路板上应该有标注的。实在不行,你问问牛津的工程师。
    iangie(iangie) 发表:诶, 如果真是这样的话, 貌似我可以自己焊的啊 20节充电电池有没有电流电压要求啊?
  • iangie
    第17楼2012/12/07
    好的, 我拆开看看先....
    天黑请闭眼(shxie) 发表:就是普通的充电电池即可,容量大一点就行。电路板上应该有标注的。实在不行,你问问牛津的工程师。
