shygf
第11楼2012/08/03
我们做过的,会损失。所以样品用硝酸,不能加盐酸。不过对楼主说的回收率98%有疑问,希望楼主解答。
玉米馒头
第12楼2012/08/03
我们平时处理的地质样品中Ge含量一般在x~xx ug/g这一范围,如果是测试Au中Ge的话,我觉得采用密闭消解的方法也许可行吧,如果同时做加标回收那就更好咯。
xiaoxun929
第13楼2012/08/03
谢谢您的解释。
第14楼2012/08/03
样品主要是金啊,只用硝酸的话,能溶解了吗?当然加盐酸会使得Ge损失。整个前处理过程,加热到多少度啊?是否可以加热冷凝回流啊?谢谢
第15楼2012/08/03
尝试溶解Au而不用盐酸的话可能需要诸如溴水、氰化物等替代...
月夜之痕
第16楼2012/08/04
高含量的用ICP能做准吗!!!不是一般过了5%就不是很准了吗 !
第17楼2012/08/04
在随后的实验里,将挥发出来的蒸汽通过软管引入到5%的稀硝酸溶液里进行吸收,待吸收完成后,把吸收液并入样品溶液中这是个什么样的装置 可以发个图片看看嘛!
依风1986
第18楼2012/08/05
这个值得楼主发个图片让我们见识下
