理想S
第11楼2011/09/06
没别的矩管了吗?你再换根试试呢?感觉是没装好
pj721911
第12楼2011/09/06
你有把INJECT跟矩管的內管對準嗎一般在2mm左右還有矩管安裝器的位置要大於-3mm
fendwick
第13楼2011/09/07
哦?明天上班看看仔细先。
第14楼2011/09/07
记错了,应该是用了四年的炬管终于裂了。。。
第15楼2011/09/07
搞定了!把垂直观测高度由原来的10mm调到14mm就ok了。可能是换了炬管位置有点点变化吧。
lilongfei14
第16楼2011/09/07
条件改变导致了,找到原因就好,以便大家参考
承之
第17楼2011/09/07
呃 难道你们不需要矩管准直校正??
第18楼2011/09/07
你看看上面的回复 都以为楼主一个矩管俩年没维护
第19楼2011/09/07
说来惭愧,这个炬管真的是四年都没拆下来清洗过。以前是每星期开机测样两、三次,最近半年来开始天天测定。感觉对分析结果没什么影响,所以都没清洗,直到前段时间裂开才更换的。裂开后未更换新管的情况下也做了几次样呢,就是点火要多点两三次才能点着。以后要报计划多备些炬管,经常更换清洗维护才行。
鹅卵石
第20楼2011/09/07
呵呵,你们ICP装炬管没有卡尺类的定位工具吗,没有的话建议做个标度记号,以后换炬管记得收集比较发射强度。。哈哈,炬管用四年这个也只能是垂直观察模式下才有的奇迹。
