laxiangyilong
第11楼2011/10/03
“安上这个磁环在进控制箱这端”的USB插头后面,好好看看图片。
=牛牛=
第12楼2011/10/10
检查通讯问题,有过一次类似经历,不过不是这款型号的,重装系统后问题解决了
csyunye
第13楼2011/10/29
USB插头可能比较松,接触问题,我以前也碰到过
czhangxf
第14楼2012/02/01
我滴杯具了,重启不行,全部关闭接线重新插也不行
第15楼2012/02/02
遇到紧急情况,首选是电话联系厂家工程师! 否则,耽误了生产,挨板子啊.
rexxar
第16楼2012/02/09
我们的GS1000过去一年里出现过两次这种问题,也是重启电脑解决的,当时就怀疑数据线或者控制箱有问题,不过没能确定,毕竟出现频率太低了。屏蔽环的方法记住了,下次再碰到故障试试。
云☆飘☆逸
第17楼2012/03/09
是否电脑出现软件故障了,或者接口有些松?
orgasus
第18楼2012/03/18
这个我估计是软件的故障。主要是数据传输过程的中断。我这边也有这个现象的发生
xurongwang
第19楼2012/03/23
是三台同时工作出现的情况,还是单独一台出现的情况?我觉得是你三台设备公公地的问题没有解决好。不是靠加磁环就有用的。
weiyikjl88
第20楼2012/06/24
大家好!我想下 中低合金刚有没有含 氧 氮 氢 的成分的标样吗?因为我们厂要用光谱仪测刚中 氧氮氢的含量,要我找块这样的标样,希望高人帮帮忙!或提供点消息!谢谢
