liufeilzu
第11楼2011/09/07
数据显示峰面积逐渐增加,如果是我做实验我觉得是进样针或者定量环有残留,导致每次残留量加上色谱面积逐渐增加。。。多洗洗针试试,或者每次进样后进样空白,看空白出不出峰
秦时明月
第12楼2011/09/07
你敢不敢把样品在稀释一倍进20微升啊!
石头底下的蛐蛐
第13楼2011/09/08
哈哈我已经试了 进了连续进了五针 峰面积是 3514.3 3468.3 2850.5 3486.4 3431.4就是第三针相差大了一些 工程师说正常 符合误差 我也不知道 对不对
第14楼2011/09/08
进样空白 没有进过 明天一定试试
Longer
第15楼2011/09/09
你这梯度最后没有平衡时间么?那进下一针的时候起始流动相不一样,影响保留时间和灵敏度啊。另外手动进样要注意最好是满环进样,多打一点保证没气泡什么的。你这手动进样10微升,定量环20微升有点不靠谱。
liuliying-1987
第16楼2011/09/09
把溶液稀释一倍,在完全进样,这样减少进样量的误差
cuishuanghua
第17楼2011/09/09
难道是仪器稳定性有问题?
