whoami
第12楼2011/09/08
1. 样品测完了,也出了结查,原始数据保存的位置对吗?软件里的各项设置看一下,有可能是因为参数设置的原因,把你需要的数据过滤掉了.
2. 测量样品时真空度慢慢上升,一般有两个原因,一 样品含水分比较高或者是其它易挥发的物质,在真空状态下挥发造成样真空度变差.二 仪器的真空管路有问题,根据你说的现像,应该是出在进样部分.不知道你的仪器是哪一家哪款产品.如果确认样品本身没有问题,请咨询厂商的维修工程师.
3.测量结果不归一的问题,一般是样品里含有较多荧光仪器无法测出的成份,在一般情况下无标样不测C以前的元素.需要对样品有更详细的了解,小心定义基体.
金水楼台先得月
第16楼2011/09/10
样品湿需要在干燥箱干燥1-2小时。
