coffee8
第21楼2011/09/08
标准加入法应该是比较合适的选择
whuisvfg
第22楼2011/09/09
大家不要把方法比对忘了,也许有人会说,盲样量很小啊!但可以使用极谱或电位溶出方法来做,用样品量极少。极谱、电位溶出可以迅速给样品一个大致的浓度,然后按照这个浓度范围来设计实验,会得到好的结果。多年来都是用这种比对方法,测定结果非常满意。
阳光海岸
第23楼2011/09/09
很好,回收率校正也是一个好方法!
秋月芙蓉
第24楼2011/09/09
不错的办法,不过一般实验室有这样的配置设备不多吧
oymuma
第25楼2011/09/09
极谱或电位法具体怎么操作呢,愿闻其详!
lotuslau
第26楼2011/09/09
我也想知道哦
shuiqiaobi
第27楼2011/09/10
我们一般是做水中的重金属,两支标样,一高一低,只要标样准了就没什么问题。
lilylau
第28楼2011/09/10
幸福啊,水样最简单了
低调的小马
第29楼2011/09/10
是的,先摸底在做样
双面娃娃
第30楼2011/09/12
每年的能力验证计划都是有的,首先,关注一下自己要做的能力验证项目,提前准备购入与其基质相同或相似的标准物质,其次,准备新购入一批标准溶液,再次,接到样品时,先摸底粗测一下,确定其含量高低,选择合适的标准浓度范围;如果有多个方法,可以同时对能力验证样品,标准物质以及加标样品进行样品处理和测定~最后,交流也是有必要嘀,嘿嘿
