asule13
第11楼2011/09/07
样品高低不平,的确不好聚焦。
小M
第12楼2011/09/08
我都还看不出来样品是高低不平的
spring_dai
第13楼2011/09/15
这个应该是用铜网捞的粉末样品吧,如果只为了图象清晰,那么第一张照片看的清晰,但是如果说聚焦好的话,应该是第二张照片.
第14楼2011/09/15
聚焦好的图像反而不清晰?
第15楼2011/09/16
图像最清晰的状态应该是稍微的欠焦状态。
第16楼2011/09/22
谢谢各位的帮助,结贴了~
kaleidoscope
第17楼2011/10/19
小M你图中的小圈不是摩尔条文,是晶体缺陷。粉体大颗粒是纳米晶体的团聚
第18楼2011/10/19
一楼的两张照片第一张有一定的欠焦量,第二张接近正焦欠焦量大点可以增加对比度,看个人喜欢了
第19楼2011/10/19
怎么区分是莫尔条纹和晶体缺陷呢
第20楼2011/10/20
小M莫尔条纹的产生是两个晶体的叠加产生的,两个晶体中小的一个决定莫尔条纹的面积,[U]且间距是相得的(同时在你的样品没有那么大的晶面间距)缺陷是可以间距不一样的,可以不是直线
