songsfl
第21楼2011/10/25
我们实验室测汞用的是物化探研究所的XGY-1011A,效果非常好,主要还是因为是用冷原子测的,并且这个仪器管路特别短,另外硼氢化钾浓度也非常低(3000mL水,加两片KOH,再加0.15gKBH4),另外我们这儿测汞所用的器具都是是10%硝酸泡一晚上,第二天再用的,还有就是实验室环境,远离极谱室,以及可能接触到的汞盐(如果化学分析测铁就用氯化高汞).不过这仪器是单道的,测试中人员劳动强度加大.
happy爱米粒
第22楼2011/10/25
俺碰到过盐酸放置时间较长导致汞背景很高的,还有就是如果和做二氧化硫的人员呆在一个环境里做汞,四氯汞钠挥发也会导致环境汞污染的
wfuse001
第23楼2011/10/27
深有同感,我们也遇到过四氯汞钠污染的问题,头都大了好几圈,现在还消除不了污染
wangjunyu
第24楼2011/10/31
不信你可以去试试看 汞灯的本底空白就是比别的灯要高一些
hiei
第25楼2011/10/31
汞灯的灵敏度高。
