七宝
第11楼2011/09/08
有点点奇怪,我没有看到有标准说测试邻苯二甲酸酯是用甲苯萃取的,楼主参考的标准是?另外,1.2mg/kg是不是有点小了?楼主的MDL是多少呢?试剂验收情况怎样呢?1.2mg/kg是不是由于处理时的污染引入的呢?
lanbiyu
第12楼2011/09/08
支持对食品安全的监督~
小W
第13楼2011/09/08
EP3546+EPA8270D自主开发方法所以你米看见过 1.2mg/l换算出来有49PPM了
千层峰
第14楼2011/09/08
DINP和DIDP用这几个浓度的做曲线能做好吗?这两个标样的浓度太低了吧?我用的也是PE的600,做6P。。。能上个1ppm的图看看吗?
弗雷德
第15楼2011/09/08
PE600做邻苯测试,如果经常大标样或者做含有邻苯的样品的话,会很容易残留在设备内,所已也经常出现1-2PPM的浓度的污染。所以楼主的数据可靠度不知道高不高,还有1.5PPM浓度准确度怎么样?楼主的工作曲线浓度点是多少?好像非常难控制线性。
第16楼2011/09/08
.哎,你换算到样品中去多少含量1.5mg/l=1.5ppm?=1.5mg/kj??
第17楼2011/09/08
不废话直接上图0.5mg/l DINP 0.5DIDP
第18楼2011/09/08
11楼的七宝你用的是什么方法了
damoguyan
第19楼2011/09/09
楼主能原创下你们自己验证EPA3546,8270D做邻苯的过程吗?
第20楼2011/09/09
楼主这个柱子型号跟我们的不同,我们也是PE600的GCMS,0.5PPM的样品溶液含量很难达到上面普图中的效果。特别是在仪器用了两年后的情况。我们是30M*0.25MM-0.25UM的柱子。灵敏度好像差好多啊 。
