自由的国度
第11楼2011/09/08
试过几次点不着呢?检查一下气压够不够
lilongfei14
第12楼2011/09/08
那肯定是因为醋酸有机物导致的,所以才出现不稳定的火焰
第13楼2011/09/08
点不着火原因很多,你可以从以下考虑1、气体纯度、2、是否漏气,3、冷却循环水是否正常4、高频发生器是否正常工作
弗雷德
第14楼2011/09/09
有机溶剂挥发性很大,容易造成雾化室压力的不稳定,再尝试改变下进样量看看
daguo1166
第15楼2011/09/09
你检查下你们用的排风风量大吗?
pj721911
第16楼2011/09/11
氣體壓力不夠或不穩看壓力調節閥是不是壞了再來檢查管線是否有壓到或破洞
第17楼2011/09/11
還有就是氬氣不純
zoe0122
第18楼2011/09/14
醋酸溶液进样的时候需要调节各路气体的流量吧,功率也需要调节。
ayi1126
第19楼2011/09/14
把矩管拆下来用硝酸洗一下试试。有机酸会生产碳粉积累在矩管口处,会引起测试中突然熄火,也会使火焰不稳定。
第20楼2011/09/21
我们的矩管是每天都会清洗的,自己实在是没找出原因,后来找工程师过来了,是雾化器的问题!弄的我很无语,因为读其他的时候都没什么问题的,没想过更换雾化器!哎!看来以后还是得多多学习了
