闻禾
第11楼2011/09/08
水汽的影响吧。500cm-1附近的噪声是否也比较大呢?
longxinhubao
第12楼2011/09/08
可是我测聚苯乙烯薄膜时,效果很好啊 ,水汽位置也比较平滑
cuishuanghua
第13楼2011/09/08
妹遇到过这种情况,进来学习一下!
zwyu
第14楼2011/09/08
请问LZ为何使用硅片来做基片?有没有测过你所用硅片的透过率?
第15楼2011/09/09
我用溴化钾窗片了,可是做一个碎一个,硅片加热冷却不会碎,我就用硅片了,就是背景容易扣不完全;硅片基线透过率在65%左右,基线较平滑。
huan0714
第16楼2011/09/09
从谱图上看,峰的绝对吸收信号约为37%(95%-58%),你这张谱图的主峰看起来比较明显可能是你点了all scale使谱图满刻度。实际上样品的透过率是比较低的。可能是样片厚了或是深色样品。透过率低导致信号弱,再满刻度的话噪声的信号就放大了,那两处的噪声是受到水汽的影响没错。主要的原因还是样片透过率低。
第17楼2011/09/09
楼主可以采用热压膜法,在一定温度和压力下,使样品成膜,然后附着在商售的已经做过背景扫描的KBR盐片上进行红外扫描就好了啊(楼主不会没有现成的KBr盐片吧?)。
第18楼2011/09/09
介个.... 盐片的有,都让我弄碎好几片了;热压膜附件没有.....
baizhengwei
第19楼2011/09/09
我的感觉与你相反。应该是样品量太少,显得噪音较大。
第20楼2011/09/09
楼主若在北京,来我们这里做吧。助人为乐!
