savasep
第11楼2011/09/23
前面的故障应该是2695背后到TQD的进样触发线接触不好,以后可能还会出现。可以把TQD背后的由2695引过来的进样触发线拔下来,重新插插紧。后面的“misssing vail”是2695的样品瓶“有无”的光纤传感器有松动,需要打开仪器,把相关插线重新插紧。
mxd001
第12楼2011/09/25
呵呵 又一次全程学习过程!
mnm_12345
第13楼2011/09/25
谢谢指教,学习了!
speakout
第14楼2011/09/27
不是说同一家的液相和质谱,就不存在通讯问题吗?
小猪飞飞
第15楼2011/10/09
也会有的,有时候确实是出现一些error的时候会导致连接不上。楼主的以毒攻毒不错
第16楼2011/10/10
这个软件能通用吗?
