  • coffee8
    第11楼2011/09/08
    原理中提到环己醇在硫酸介质中生成环己醇亚硝酸酯,萃取到正己烷中改变的其中的酸介质,或许是产生这种反应的原因所在!
  • happy水中月
    第12楼2011/09/09
    那如果将环己烷酸化后提取会有什么结果呢?
  • coffee8
    第13楼2011/09/09
    这个没有试过 也不知道是否会有其他副反应发生
  • coffee8
    第14楼2011/09/09
    如果要酸化有什么来酸化也是个问题
  • wufenyut
    第15楼2011/09/10
    这图看起来很亮啊
  • tiantaishan
    第16楼2011/09/10
    反应原理应该是环己基氨基磺酸钠在硫酸条件下生成环己胺,然后和亚硝酸重氮化反应生成重氮环己烷,亚硝酸和重氮环己烷反应生成环己醇亚硝酸酯
    环己醇和亚硝酸酯化是不容易的,亚硝酸酸性太弱,而且是在冰浴条件下(低温符合重氮化反应,温度高副产物太多,重氮化合物很不稳定)
    另外一产物,估计是环己醇,环己醇亚硝酸酯在酸性条件下分解为环己醇和一氧化氮,当然也可能是硝基环己烷,只是可能性要小些
    日本有液相方法,不知道怎么国内不采用
  • 该帖子已被版主-大重庆的牧马人加5积分,加2经验;加分理由:参与奖励
  • coffee8
    第17楼2011/09/10
    楼上说的有道理,其中的反应的确比较复杂,
    有一点基本可以肯定,环己醇是由环己醇亚硝酸酯分解产生的
  • coffee8
    第18楼2011/09/14
    其实这中间的反应可能比较复杂,好多反应的过程无法描述清楚,有些时候只能用简便的方式进行描述
    大体的过程和反应的大方向应该是没有问题的!
  • 1518xj
    第19楼2011/09/15
    大家有没有试过样品直接上机?
  • yanfeng-lee
    第20楼2011/09/15
    你们用的甜蜜素标准品的纯度能去到多少?
