xiao-jin
第30楼2011/09/16
良好的维护可以保证仪器的正常使用,对于仪器操作者来说只能是较简易的处理方式来进行维护,维护的对象基本是操作者接触多的部位和部件。
1、进样器部件;主要有隔垫的及时更换,进样衬管的清洁(对于这点我想多说点:对于填充柱进样器,注射器在进样时每次要扎穿隔垫,这时随着针尖就会向衬管带下扎碎的隔垫颗粒,这些颗粒在衬管内会逐渐的堆积起来,当形成气阻时会对载气流量有很大的影响,因此在清洁衬管时一定要注意。)
2、检测器部件;长时间的使用会使得高沸点样品粘附在检测器端,在平时操作时要尽可能的将检测器温度升高点,可以减缓高沸物的污染。对于FID、FPD检测器可以将喷嘴拆下整理,对于其他检测器建议定期的升高温度,对检测器进行活化处理,活化时检测器可以不设定为工作状态。
3、气路;经常性对整个气路包括外气路进行检漏,对于一些外气路用聚乙烯材料连接的更加要注意。对于气源固定的,建议外气路管道选用金属管道进行连接,可以避免意外的发生。
4、色谱柱;在条件允许的情况下,定期对色谱柱进行活化处理。
5、电源;对于仪器使用频率不高的单位,建议定期启动仪器以保证仪器处于良好的工作状态。
6、环境;实验室内经常性的保持空气流通,对于使用ECD检测器的操作者,经常性检查废气的排放管道。
有些维护方法前面大家基本都考虑到了,我则是根据自己的经验再补充些来供大家参考。
