xxh6298
第11楼2011/09/08
恩,谢谢
xhd1_moon
第12楼2011/09/08
这要看你的进样口类型和衬管类型,最好放在针头插到的位置。
第13楼2011/09/09
我用的是填充柱进样口,请问进样口都分哪几类?我知道的只有分流/不分流进样口、PTV进样口、填充柱进样口
阿宝
第14楼2011/09/10
填充柱的进样口是直接进样的那种衬管,较长,上端略粗,下端略细,玻璃棉装在粗细交界的卡口位置
rghx
第15楼2011/09/11
要看各个仪器而定
zhdb33
第16楼2011/09/11
玻璃棉上端与进样针头有一定距离
dzt
第17楼2011/09/12
我想您所指的应该是进样器中的插入管。通常在插入管中填充的应该是超细玻璃丝而不是玻璃棉,它用来使样品沿高热的玻璃丝分散开并快速气化,因此玻璃丝所安置的位置应该是微量注射器针头的末端位置,并且必须在进样器的加热位置的高度上,否则会起不到高温快速气化的作用。 笔者dzt
hghys777
第18楼2013/09/26
分流与不分流的填充高度有不同的规定,在仪器的说明书里有介绍
