dzt
第14楼2011/09/12
是否能回收,要看您用的是什么柱:填充柱还是毛细管柱。如果是前者,至少它的柱管是完全可以进行清洗后利用来填充新的固定相;如果只是因为积聚了水分,可以在干燥载气流和提高柱温的情况下使柱重新干燥再使用;如果是因为样品或样品分解或聚合造成的污染,可以把柱头部的部分固定相倒出10 ~ 30 %长度,然后再填充同样的固定相直到装满;如果是酸性固定相被碱性样品所中和导致峰拖尾,或反之,碱性固定相被酸性样品所中和,则整根柱的固定相需要全部更换。
如果是毛细管柱,如果柱被污染,您只需把柱的头部割除部分,例如一根25m长的毛细管柱割除它的头部那1m长度,对分离的影响实际上并不算大,仍然可以继续使用,丢弃实在太可惜了! 笔者dzt
