mnzh1973
第11楼2011/09/10
雾化器拆除后有液体流出,是不是雾化效果不好?有积液形成应该会导致熄火的。
金水楼台先得月
第12楼2011/09/10
你的提升量是多大?
yzyxq
第13楼2011/09/10
检查一下排废液的管子是否装反了。雾化器里的废液排不出去就会保护性熄火。
popo
第14楼2011/09/17
能正常点火么?你说的气流变化是在点火之后工作状态不能调整气流大小么?如果气流不变化仪器是否就是正常的?如果这样的话,个人觉得是不是气路部分有问题啊
huihappyever
第15楼2012/04/26
我们实验室也在装PE的ICP-MS,也是遇到一样的问题,楼上说的可能问题都检查过,工程师也在,但是一直解决不了,希望大家多给点思路,讨论一下啊
atc-icpms
第16楼2012/04/27
PE的ICP-MS是蛮神经质的,莫名的熄火,以上问题我都查过,最后换了个矩管解决了(矩管看不出有什么差异),很疑惑!!
qing2517
第17楼2015/08/02
气路的可能很大
wnnzl
第18楼2015/08/05
排废不畅,检查排废情况
skytoboo
第19楼2015/08/05
等离子体不能维持一般是气的问题比较多,
现在还来得及
第20楼2015/08/06
每次点火的时候噼噼啪啪的,赶紧把顶盖掀起,否则后果很严重,烧矩管,观察窗里面一片赤红色,多点几次,倒是没敢定哪次就能点着,点着以后plasma倒是挺稳定,现在每次点火前都紧张啊
