llc0315
第11楼2012/02/20
焦性没食子酸吸收来测定氧气含量,这个做法每个人出的数可能都不一样,存在人为因素,以前用奥式气体分析气体和仪器对比结果有很大的差距,
hechengzi
第12楼2012/02/21
这个没必要用色谱测了,用氧化锆或电化学的仪器测很容易的。。
felix126
第13楼2012/03/08
原来是这样,有道理,最近的却遇到检测槽车中O2中有混入Ar的现象,这里学到了,谢谢~~!
Insm_f22a7df8
第14楼2019/04/29
氧气含量这么小,如果用氦气做载气。测出来的结果差很大。怀疑里面有氩气。我的机子7820A。氧气含量实际0.2%,实际测得20%多,而且还影响氮气含量。
xx_dxd_xx
第15楼2019/04/29
用6米的分子筛柱,在0度条件下可以把氧氩分离,这样就没问题了
